Discussion: Immo off sid206
Vieux 20/04/2024, 00h12
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt OILC93,
Faudrait réussir à identifier si le problème est au niveau de l'immo ou sur le circuit électrique du démarreur
La LED rouge du tableau de bord s'éteint bien ?
J'ai regardé vite fait sur un transit connect de 2007 pris au hasard (motorisation), y a un fusible n°12 de 20A qui alimente le relais R13 du démarreur dans la boite à fusible moteur
Le démarreur tourne si tu l'alimente en direct ?
Je pense que tu vas trouver rapidement d'où vient ton problème
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
OILC93 (20/04/2024)
