Discussion: Immo off sid206
Vieux 20/04/2024, 06h58
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt OILC93,
Faudrait réussir à identifier si le problème est au niveau de l'immo ou sur le circuit électrique du démarreur
La LED rouge du tableau de bord s'éteint bien ?
J'ai regardé vite fait sur un transit connect de 2007 pris au hasard (motorisation), y a un fusible n°12 de 20A qui alimente le relais R13 du démarreur dans la boite à fusible moteur
Le démarreur tourne si tu l'alimente en direct ?
Je pense que tu vas trouver rapidement d'où vient ton problème
Slt Marco oui je pense que le problème est sur le circuit électrique du démarreur la parce que tout est ok concernant l'antidemarrage. Je vais voir ce fameux fusible comme tu m'a dit et je vous tiens au jus
marcodu45 (20/04/2024)
