Vieux 22/04/2024, 23h05
h4ck3s-41
Avatar de h4ck3s-41
h4ck3s-41 is on a distinguished road
Par défaut Problème BMW 330D e90 231cv - Code défaut 41AA
Je vous explique mon problème du début.
j'ai acheté la voiture avec une panne moteur, le véhicule démarait, mais claqué du coup suite au démontage, le coussinet de bielle ainsi que le villebrequin mort.
j'ai donc acheté un autre moteur d'occasion, j'ai récupéré tous les accessoires de l’ancien moteur ainsi que le fesceau et j’ai remonté sur le nouveau moteur.
Depuis que j’ai installé ce nouveau moteur, j’ai un problème que je n’arrive pas à régler depuis quelques mois et j’ai quasiment tout essayé. J'en ai marre.
Au début, j’avais des difficultés de démarrage à chaud. Finalement, j'ai résolu le problème : c'était un joint du tuyau d’arrivée de gasoil qui était abîmé.
Mais maintenant a froid, il démarre bien, au bout d’une seconde et demi, à peu près.
Mais une fois que le moteur chauffe, j’ai un ralenti instable, un démarrage difficile de 3 ou 4 secondes, de la fumée d'échappement, le moteur fait des accous aléatoires au ralenti, en dessous de 1700 t/min je n'ai pas beaucoup de puissance, même si j’accélère à fond. Par exemple, si je roule à 20 km/h et que j’accélère en deuxième les injecteurs, ça a tendance à claquer un peu et pas de puissance, et une fois les 1700 t/min dépassés, la voiture marche fort.
J’ai un code défaut 41AA qui revient tous le temps. Des fois, en supprimant le défaut, la fumée part, et des que j’accélère la fumée et le code défaut revient.
Voici ce que j’ai changé sur la voiture (récupéré sur mon 535d e60 qui marche nickel)
* Compression moteur bonne.
* Volet d’admission supprimé et durite bouché
* Collecteur d’admission
* Capteur Map
* Pompe d'injection (récupérée sur le nouveau moteur)
* Rampe d’injecteur avec les deux capteurs
* 6 injecteurs + joints
* Débitmètre (récupéré sur une autre voiture fonctionnelle)
* DPF Vidé
* EGR
* Papillon
* Capteur de température liquide de refroidissement
* Sonde de température de l'air aspiré
* Capteur d’arbre à came.
* Actuateur de Turbo ( récupérer sur le nouveau moteur)
* Convertisseur de pression EGR
* Les durites de dépression
* Filtre a carburant avec chauffage (par contre, je ne l'entends pas se déclencher à la mise en contact comme sur mon 535d e60)
* Relais bleu
* Durite de retour Gazoil
Suite à des recherches sur plusieurs forums, j’avais trouvé une piste concernant la reprogrammation moteur qui serait mal faite. J'ai donc essayé avec un fichier ORI toujours le même problème. J'ai essayé avec un fichier ORI + EGR DPF OFF toujours le même problème.
Je ne sais plus vers quelle piste me tourner, j’en ai marre de la voiture. J'espère que quelqu’un pourra m’aider…
Je pense qu’il me reste ça comme piste :
* Calage à vérifier
* Capteur PMH à essayer
* Joints de queue de soupape
h4ck3s-41 est déconnecté   Réponse avec citation
