Discussion: clio 3 demarre pas
Vieux 24/04/2024, 19h04
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Par défaut clio 3 demarre pas
Salutr les amis,
je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique !
Sur clio 3 1.5l dci de 2008 a carte PAS A CLE
le vehicule ne demarre pas, son propiro me dit ca vient de la carte j'ai donc reprogammer 1 carte plus l'ancienne elle sont bien reconnu sur IM508 ou sur Renolink. la foinction ouverture fermeture fonctionne.
le voyant clignote en veille puis s'eteintquand on met la carte.
la carte semble reconnu ...(pas de message carte inconnu, direction bloqué, etc)
mais le verrou de direction reste bloqué ...
le gars a enlever (casser) celui ci et j'ai essayer avec un verrou debloqué, en mettant son circuit imprimer dedans ...
toujours rien du tout !
pensez vous que le calculateur soit hs ?
des idées ?
merci a tous !
---------- Post added at 19h04 ---------- Previous post was at 18h57 ----------
est ce que je peux poser un kit démarrage complet (avec calculateur Delphi) d'une megane 2 1.5l dci pour essayer ? je n'ai pas de clio 3 ...
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
