Vieux 24/04/2024, 19h16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Probleme peugeot 308 1.2 purtech
j ai un soucis avec une peugeot 308 de 2015
moteur 1.2 purtech de 130cv
voyant service , voyant moteur , + defaut moteur sur ecran central.
le vehicule avait un problème de catalyseur en defaut , donc cata changé avec les sondes .
apres changement du catalyseur et des sondes le voyant moteur ne s allume plus mais toujours voyant service et defaut moteur sur l écran central.
pas de defaut au diag au niveau du calculateur moteur...
apres 4 ou 5 démarrage l un derrière l autre le voyant service ne s allume plus , mais apres avoir arrêté le vehicule un long moment (plus de 5 heures) le voyant se rallume.
comme on ne trouvait pas le vehicule est aller chez Peugeot pour un diag et il on diagnostiqué un probleme de batterie qui passe sous les 9 volts sous l action du demarreur...
donc batterie changé et toujours le même defaut...
encore un mystère
si quelqu'un a une piste je suis preneur.
merci et bonne soirée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
