Discussion: clio 3 demarre pas
Vieux 25/04/2024, 09h09
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
[QUOTE=akasa67;10229le verrou de la clio 3 et diagnosticable y faut que tu regarde les paramètre si pas ok sa démarre pas[/QUOTE]
ok tu fait le diag avec quel outil ?
can clip autel ou renolink ?
---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h07 ----------
Le verrou de la clio 3 et diagnosticable y faut que tu regarde les paramètre si pas ok sa démarre pas
Juste avec la carte du verrou ça fonctionnera pas, tu as des contacteurs dessus.
Prends en un qui fonctionne, fait un vierge et monte le, ou alors remonte le vieux en enlevant le petit ressort avec le pointeau c’est souvent ca qui le fait deconner
salut l'ami tu fait comment un vierge ? avec quel outil ?j'en ai mis un de debloquer sans leressort ni le pointeau et ca me change rien non plus
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
