Vieux 26/04/2024, 12h10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut Verification resistance bougie allumage / amelioration E85
Un test utile et pas cher / facile
Verifier la resistance des bougies d allumage ( essence et E85)mesurer la resistance des bougies , mesure entre l electrode et la connection HT , la valeur sur des NGK est de l ordre de 5 kiloohm
la variation entre les bougies doit etre faible plus les resistances sont egales plus l allumage est homogene entre les cylindres eet plus le moteur delivre de la puissance ,
Plus la valeur de resistance est faible plus l etincelle est puissante mais plus la bougie s use vite .
Sur des applications extremes on peut monter des bougies sans resistance , faire tres attention aux bobines dans le cas de montage de bougie sans resistances
le montage de bougies avec des resistance les plus faibles ameliore un peu le demarrage des E85
Au revoir
OS
The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Bisouke09 (08/12/2024), GERALDIHNO (26/04/2024), knaff (28/04/2024), matt978 (10/03/2025), MecaTech (10/03/2025), mz5autos (09/03/2025), Naho (26/04/2024), passemoi (26/04/2024), pp08 (27/04/2024), rrguillaume (28/04/2024), samii1955 (12/05/2024), Sebos (30/04/2024), thierry du58 (28/04/2024), vieuxchoub (16/05/2024)
