Discussion: BSI 206 se virginise
Vieux 26/04/2024, 19h38
astronas
Avatar de astronas
astronas is an unknown quantity at this point
Question BSI 206 se virginise
Hello tout le monde,
Premier post pour ma part
La voiture :
206 1.4HDi DV4TD 8HX - 2004 Mux
Je vous expose mon problème :
Les dernières manipulations que j'ai faites sont :
Branchements/débranchements feu arrière gauche (sucessifs).
Depuis le trifouillage, un étrange phénomène s'est manifesté, la voiture démarrait et ne se coupait plus même si la clé était enlevée, les veilleuses restaient allumées bref, j'ai pensé au BSI direct.
J'ai acheté un BSI d'occasion, j'ai dessoudé mon EEPROM et j'ai fait un swap sur le BSI d'occasion.
Lors du remplacement dans la voiture, elle ne démarre pas.
Je passe la valise Diagbox, à l'identification BSI j'ai ce VIN :
þþþþþþþþþþþþþþ
Je fais pas gaffe et je remplace par le bon.
La programmation s'est bien passée, puisque j'ai juste réinscrit le bon VIN et j'ai reprogrammé la clé.
RAS depuis.
2 mois plus tard, je vais au CT : nickel.
Le lendemain matin, je prends la voiture, ça démarre plus.
Au diag, anti-démarrage ON comme si la 206 reconnaissait pas ma clé.
Je passe à la valise Diagbox, BSI vierge, les mêmes hiéroglyphes qu'au-dessus.
Je fais la procédure de remplacement BSI, je re-rentre le VIN, je reprogramme la clé, tout se passe bien, la voiture démarre sans problème.
Je roule, puis je gare l'auto. Au moment de re-démarrer, BSI vierge, clé oubliée, hiéroglyphes (þþþþþþþþþþþþþþ) en guise de VIN.
Je reprogramme sans souci, ça redémarre.
Et depuis, ça reste comme ça.
Dès que la voiture se met en mode veille (veille du réseau CAN), l'EEPROM se vide, BSI vierge.
Quand je diag les défauts du BSI j'ai ça :
1. Défaut permanent. Led état système. Court-circuit à la masse.
2. Défaut permanent. Interne calculateur BSI.
Quelqu'un qui connaît cette panne ?
Quels sont les diags à faire pour incriminer de manière certaine le BSI ou le réseau VAN/CAN de l'auto ?
Je reste dispo pour compléments d'infos.
Merci d'avance
astronas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to astronas For This Useful Post:
NASRONOUI (10/11/2025)
