Discussion: clio 3 demarre pas
Vieux 26/04/2024, 21h08
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
je vais essayer je te dirais ca ...
---------- Post added at 20h19 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
J'en ai commander un je vais et vous dirais ca
donc aujourd'hui au diag :
d'abord df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente
au tableau de bord : direction non verrouille
puis tableau de bord : tourner volant + start
j'ai efface les defauts ...
Rediag :
defaut DF002 ACTIF blocage de direction
defaillance electronique interne verrou colonne
et a nouveau df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente
a nouveau : tableau de bord : tourner volant + start
j'ai fait un clear sur renolink et cela ne donne rien non plus ...
j'ai essayer avec un kit demarrage de megane 2 fonctionnel et identique meme calculo et meme bsi (meme cela ne change rien)
Fonctionnement du claxon, des vitres et des essuie-glaces etc nickel, par contre les voyants du tableau de bord (quand on met le contact sans allumer le vehicule) ne s'allume pas ! juste la cles d'alerte et les messages s'allument.
il n'y a pas d'alimentation au verrou de colonne (meme en testant j'ai pas de courant qui arrive a la fiche ..) tout les fusibles interieur et exterieur ainsi que les relais sont bon ... peu etre brancher en direct un + mais en multiplexer ca craint je crois ...
est qu'un emulateur pourrait dans ce cas la changer le probleme ??
je vous tient au courant et si quelqu'un peut encore m'aider ce serait vraiment top !!
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
