Vieux 27/04/2024, 14h47
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
C'est le P0013
Le véhicule fonctionne parfaitement à foird
Mais une fois la température arrive à 85 le calculateur coupel'injection sur le cylindre 4 et la le moteur tourne sur 3 cylindre et le cylindre 4 rien du tout
Test compression à froid et à chaud ok
4 bougie changé
4 bobine allumage changé
4 injecteur
Pas de fuite sur l'admission
Déculassage pour voir si les soupape ne sont pas encrassé rien du tout
En débranchant l'électrovanne de regulation arbre à cames admission le moteur tourne très bien sauf le voyant moteur allumé avec le code P0013
C'est normal l'électrovanne est debranché
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
