Discussion: clio 3 demarre pas
Vieux 28/04/2024, 11h12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Envoyé par languedocdiagnostic Voir le message
donc aujourd'hui au diag :
d'abord df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente
au tableau de bord : direction non verrouille
puis tableau de bord : tourner volant + start
j'ai efface les defauts ...
Rediag :
defaut DF002 ACTIF blocage de direction
defaillance electronique interne verrou colonne
et a nouveau df029 actif circuit verrou de colonne, circuit ouvert (ex verrou debrancher) ou alimentation verrou absente
a nouveau : tableau de bord : tourner volant + start
j'ai fait un clear sur renolink et cela ne donne rien non plus ...
j'ai essayer avec un kit demarrage de megane 2 fonctionnel et identique meme calculo et meme bsi (meme cela ne change rien)
Fonctionnement du claxon, des vitres et des essuie-glaces etc nickel, par contre les voyants du tableau de bord (quand on met le contact sans allumer le vehicule) ne s'allume pas ! juste la cles d'alerte et les messages s'allument.
il n'y a pas d'alimentation au verrou de colonne (meme en testant j'ai pas de courant qui arrive a la fiche ..) tout les fusibles interieur et exterieur ainsi que les relais sont bon ... peu etre brancher en direct un + mais en multiplexer ca craint je crois ...
est qu'un emulateur pourrait dans ce cas la changer le probleme ??
je vous tient au courant et si quelqu'un peut encore m'aider ce serait vraiment top !!
As tu regarde sur la fiche de ton verrou de colonne si tu est conforme avec tes alim et masse et can high can low.
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
languedocdiagnostic (29/04/2024)
