Vieux 28/04/2024, 22h05
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
j'ai trouvé 2 résistances qu'il fallait,
passé en boot avec fox flash, 1h30 d'écriture de la flash ori...
j'ai basculé ensuite sur flex bench,
connexion réussi, j'ai du coup injecté le fullbackup ori en moins de 2 minute.
Code:
 ---------- Connect Started ------------------------------
Echec de connexion avec le calculateur
 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:05 ) ----------
Paramétrage de la session...
Definition de la session OK
HW PN: 6519012902
Boot PN: 6519040700
Prog PN: 6519021602
Calibration PN: 6519031450
Version du calculateur: CRD3xx_TC1797
SN: 52880767
VIN d'origine: WDB9062551N650908
VIN actuel: WDB9062551N650908
Calibration ID: 6519012902154451
Compteur BOOT: 0
Compteur de PROG: 1
Compteur CALI: 2
CVN: 0682D352
Attente de la réponse du serveur...
Autorisation du serveur reçue
Connexion en cours...
Autorisation...
Processeur TC1797 détecté.
REG SCU_CHIPID: 00009101
REG PFlash0 FSR: 00000000
REG PFlash0 FCON: 00000606
REG PFlash0 PROCON0: 00000000
REG PFlash0 PROCON1: 00000000
REG PFlash0 PROCON2: 00000000
REG PFlash1 FSR: 00000000
REG PFlash1 FCON: 00000606
REG PFlash1 PROCON0: 00000000
REG PFlash1 PROCON1: 00000000
REG PFlash1 PROCON2: 00000000
ID unique de la puce: 4180020715A0B7AB740800101110FD00
FLASH Interne
Configuration mémoire
Secteur     Adresse     Taille         Type
01     0xA0000000     0x00004000     RW
02     0xA0004000     0x00004000     RW
03     0xA0008000     0x00004000     RW
04     0xA000C000     0x00004000     RW
05     0xA0010000     0x00004000     RW
06     0xA0014000     0x00004000     RW
07     0xA0018000     0x00004000     RW
08     0xA001C000     0x00004000     RW
09     0xA0020000     0x00020000     RW
10     0xA0040000     0x00040000     RW
11     0xA0080000     0x00040000     RW
12     0xA00C0000     0x00040000     RW
13     0xA0100000     0x00040000     RW
14     0xA0140000     0x00040000     RW
15     0xA0180000     0x00040000     RW
16     0xA01C0000     0x00040000     RW
17     0xA0200000     0x00004000     RW
18     0xA0204000     0x00004000     RW
19     0xA0208000     0x00004000     RW
20     0xA020C000     0x00004000     RW
21     0xA0210000     0x00004000     RW
22     0xA0214000     0x00004000     RW
23     0xA0218000     0x00004000     RW
24     0xA021C000     0x00004000     RW
25     0xA0220000     0x00020000     RW
26     0xA0240000     0x00040000     RW
27     0xA0280000     0x00040000     RW
28     0xA02C0000     0x00040000     RW
29     0xA0300000     0x00040000     RW
30     0xA0340000     0x00040000     RW
31     0xA0380000     0x00040000     RW
32     0xA03C0000     0x00040000     RW
Contrôle de l'EEPROM...
EEPROM externe détecté. taille: 32 KB
 ---------- Connect Finished ( Time: 00:00:08 ) ----------
 ---------- Write Full Backup Started ------------------------------
File loaded: mb_delphi_crd3x.x_tc1793_obd_full_fullbackup_4180020715a0b7ab740800101110fd00_20240426073635_fullbackup.mmf ( 1.65 MB )
Ecriture...
Checksum calculation on int_flash, please wait...
Checksum corrigé
Warning! checksum not calculated on ext_eeprom
Ecriture Internal Flash...
CRC32 de la lecture: DF0F1B44
Ecriture...
Passage secteur 1 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Effacement secteur 2 / 32, adresse: 0xA0004000, tille: 16 KB
Ecriture secteur 2 / 32, adresse: 0xA0004000, taille: 16 KB
Vérification secteur 2 / 32, adresse: 0xA0004000, taille: 16 KB
Effacement secteur 3 / 32, adresse: 0xA0008000, tille: 16 KB
Ecriture secteur 3 / 32, adresse: 0xA0008000, taille: 16 KB
Vérification secteur 3 / 32, adresse: 0xA0008000, taille: 16 KB
Passage secteur 4 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 5 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 6 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 7 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 8 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 9 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 10 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 11 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 12 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 13 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 14 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 15 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 16 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 17 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 18 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 19 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 20 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 21 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 22 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 23 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 24 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 25 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 26 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Effacement secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, tille: 256 KB
Ecriture secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, taille: 256 KB
Vérification secteur 27 / 32, adresse: 0xA0280000, taille: 256 KB
Passage secteur 28 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 29 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 30 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Passage secteur 31 / 32, le CRC du secteur dans le fichier et dans la flash est identique
Effacement secteur 32 / 32, adresse: 0xA03C0000, tille: 256 KB
Ecriture secteur 32 / 32, adresse: 0xA03C0000, taille: 256 KB
Vérification secteur 32 / 32, adresse: 0xA03C0000, taille: 256 KB
Taille écrite: 544 KB
Ecriture External EEPROM...
CRC32 de la lecture: 9FD78DCE
Ecriture EEPROM externe...
Ecriture secteur 1 / 1, adresse: 0xB0000000, taille: 32 KB
Vérification secteur 1 / 1, adresse: 0xB0000000, taille: 32 KB
Vérification OK.
Ecriture réussie.
 ---------- Write Full Backup Finished ( Time: 00:01:17 ) ----------
je vous met les 2 carto (ori et stage 1) en pièce jointe
sans les renommer, l'ori direct de flex et le stage 1 direct de mod files
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
phil1 (28/04/2024), scott_311 (28/04/2024), xdols (29/04/2024)
