Vieux 29/04/2024, 18h59
181blanc
Avatar de 181blanc
181blanc is an unknown quantity at this point
Bon y a du mieux.
Entre midi et deux, j'ai mis la batterie en charge.
Avant, au repos, j'avais 12.57.
La j'étais un peu plus que 13 du fait que je venais de la charger.
Et j'ai pu communiquer avec la bague G85.
Pourtant, ils disent qu'il faut une batterie au moins à 12 volts....
Bref, j'ai pu calibrer et rentrer mes codes.
Les codes erreurs concernant la bague ont bien disparu mais les voyants sont toujours là.
Il me reste le code erreur 00302 relais électrovannes ABS J106.
Je pense que c'est peut être pour cela qu'il y a toujours les voyants.
Pourtant on sent bien claquer le relais lorsque l'on met le contact. J'ai nettoyé les cosses du relais. J'ai échangé le relais avec celui du J105, les même références. Pareil.
Je pense donc qu'il va falloir que j'en mette un neuf pour tester.
Serge
181blanc est déconnecté   Réponse avec citation
