Discussion: C3II pas demarrage
Vieux 30/04/2024, 00h57
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Envoyé par martinn Voir le message
re les gars
Jock oui j'ai deja regarder j'ai bien a peu pres 60ohm
Greg j'ai pas compris le f15 si je regarde il est pas alimenté mais il n'a rien a voir avec l'injection mais feu de route
les masse de l'ecu j'ai controler ras
Marco j'ai pas compris le 2v Noir du démarreur , il se trouve ou?
j'ai deja controler H4 G4 masse
e1 a1 M3 M2
Désolé, je m'étais trompé...
2 du 2V NR c'est sur le régulateur de la pompe à injection et non le démarreur
C'est 2 du 5V JN PSF1 qui va sur le démarreur fil n°100
Par contre il y a d'après ce schéma, 16 du 28V GR PSF1 qui va en A1 du 32V NR CCM via le fil 1020B
Je pense que ton souci se trouve sur la fiche PM de PSF1, regarde sur le schéma PSF1 en pièce jointe que t'ai bien toutes les alimentations
Ce sont des schémas de C3 picasso après 2009, il ne devrait pas y avoir de différence
Type de fichier : rar demarrage-hdi.rar (920,3 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar PSF1.rar (1,15 Mo, 3 affichages)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
martinn (01/05/2024)
