Vieux 02/05/2024, 16h54
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Parfois même il n'y a aucun défaut. C'est ton expérience et toi seul. Surtout si un truc a été bricolé est bien emmerdant
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
Les defauts ne peuvent etre que Si et SEULEMENT SI il y a capteurs ou un retour d information sur les calculateurs cela semble evident mais il est bon de le preciser
Les exemples le plus courant sont : la chaine de distribution allongee ou encore les pbs d embrayage mais aussi des cas compliques comme '' pression d huile '' et ..... c est quoi un axe matte comme sur les pompes VW , des coussinets HS , uen regulation de pompe HS etc etc sans ounlier les problemes de masse
Si la reparation automobile se limitait a brancher la prise et lire l ecran il n y aurait meme pas de forums juste des vendeurs de valises
Au revoir
OS
chkik (02/05/2024)
