Vieux 03/05/2024, 21h11
dzradio
Avatar de dzradio
dzradio is an unknown quantity at this point
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt,
L'autoradio est d’origine ?
Déposer l'autoradio et regarder derrière les connecteurs régulièrement le fil du circuit diag passe également dans les connecteurs de l'autoradio donc si modification ou coupure du circuit diag bloc l’interrogation avec l'outil de diag
oui il y a un coupure complet du fiche d'auto radio
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
le 1er fusible en haut a gauche de 20A ces celui de la prise diag normalement
tu a pas une interface compatible ELMxxx , tu test avec un log bidon (genre eobd-facile ) voir si pareil
le 1er fusible 10/10
l'interface est compatible
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Salut voilas pour l'alimentation après regarde sur le net (prise obd2).
https://www.youtube.com/watch?v=QDGo0WMqsAs
la prise obd2 marche 10/10 mais pas de réponse toujours
dzradio est déconnecté   Réponse avec citation
