Vieux 04/05/2024, 13h00
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Envoyé par YomGui Voir le message
Il te faut au moins 800 / 900 Nm de puissance pour un bon pétard electrique sinon tu ne pourra pas desserer des roues sur place en dépannage. Ne prends surtout pas du PArkside c'est pas puissant du tout. Moi j'ai un garage je suis en pneumatique mais je peux te dire que j'ai un pote qui est passé au garage tout fier avec sa parkside electrique 400 Nm et j'ai rigolé car il a pas pu démonter les écrous des jantes sur une voiture.
Donc choisi bien et en général les douilles standard c'est du 1/2 pouce
Pour du petit cliquet c'est du 1/4 de pouce et pour les grosses douilles poids lourds c'est du 1 pouce
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Vas sur le site web Vevor dans la section outillages pour voir si tu arrives a trouver ton bonheur
Merci pour les astuces frangin
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
YomGui (04/05/2024)
