Discussion: C3II pas demarrage
Vieux 04/05/2024, 13h21
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Le + permanent qui relie la batterie, le démarreur et l'alternateur
Si y a bien le 12V qui arrive sur le démarreur, que la masse du moteur est bonne
Si y a la continuité entre 2 du 5V JN BSM et le solénoïde du démarreur via le fil n°100
Son démarreur est mort si en alimentant 2 du 5V JN avec du 12V le démarreur ne se lance pas
Il doit tester avec du 12V en direct sur le solénoïde du démarreur
Pour moi son démarreur est mort
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
martinn (05/05/2024)
