Vieux 07/05/2024, 10h35
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut, normalement, il n'y a pas que le vin a mettre , tu doit aussi regler les option can , qui doivent peut etre rediriger l'info de vitesse , mais ton souci semble ne pas etre la , puisque tu dit avoir des --- a la place du kilomettrage , cela veut dire pas de travail compteur , bizazrre bizarre .
donc si tu peut eclaircir , ton souci est pas de vitesse au compteur + pas d'info kilomettrage ? l'auto demarre ?
verifie bien ton connecteur abs , voir si un pin ne s'est pas tordu , je pense tu as crer une panne
pour codage , il te faut meme ref abs ( meme ref 100% ) puis vin +configure reseau can bas et haut
le mieux est de lire dans l'ancien , ou lire tous les ecu qui reponde pour generer un bon codage
c'est quoi la panne de base de la voiture ? pourqupoi changer l'abs ?
possible que ton apprentissage soit pas enregistrer ( 60contact couper ) ou pas bon protocole, tente avec corsa mem annee , ou autre voiture meme annee , regarde bien ta ref bosch ou ate (bosch 8 ou atemk61 ou mk71 etc.......) touts protocole de meme ref tu peut tenter
tu as le capteur de pression de freinage dnas le bloc ? il est attacher physique au calculateur , un mariage bloc /ecu different peut ne pas etre calibrable ( juste souci de pression au diag )
donc reprend explication a zero , panne de base , panne actuel , et dtc des ecu (tous moteur , srs , dea etc....)
a+
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
phospho (07/05/2024), ricou 81 (08/05/2024)
