Discussion: Démarreur? 1l9Dci
Vieux 08/05/2024, 10h36
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Ça sert a rien de débranché la vanne EGR si elle est bloqué ouverte a cause de la crasse
la vanne EGR est propre le moteur a été refait et tout a été nettoyé
---------- Post added at 10h31 ---------- Previous post was at 10h29 ----------
Envoyé par Moon Voir le message
Si problème uniquement à chaud.
Possible que ce soit le démarreur qui fatigue.
Niveau mécanique c’est ok ? Pas de problème d’injection ?
Oui niveau mécanique tout fonctionne a merveille le moteur a été refait, pas de remonté au diag en tout cas, je vais essayé un test des retours injection a chaud pour voir
---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
Envoyé par ricou 81 Voir le message
Salut si c'est un scenic de 2005 alors c'est un Scenic II regarde du coté de ton compresseur de clim si quand ca force tu arrive a faire tourné a la main la poulie du compresseur celle du centre la partie embreyage moteur eteint biensur j'ai eu le cas ca te bloque le moteur apres tu et sur que les coussinet on pas fait du bruit a un moment donné sur ce modèle c'etait frequent a l'époque .
Je vais jeter un oeil sur le compresseur,
je suis sur des coussinets de bielles qui sont neuf, niveau mécanique tout fonctionne a merveille, moteur froid ou chaud, elle roule bien,
c'est juste au dessus de 75 degrés en température eau, lorsque on éteint la voiture et essaye de redémarrer, elle cafouille, et une fois en route elle fonctionne bien
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
