Discussion: Démarreur? 1l9Dci
Vieux 08/05/2024, 11h27
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut baccaraboss
a chaud ..... ça rime avec la chute de pression combustible ... sans DTC ! !
vérifie le retour injecteur a chaud sous démarreur ! ! !
n'oublie pas de vérifié le débit de retour du limiteur de pression sur le rail si monter bien sur ! ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
baccaraboss (08/05/2024)
