Vieux 08/05/2024, 14h54
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par Julien59820 Voir le message
Bonjour, avant que cela arrive avait il fait une intervention sur le véhicule ou pas?
Salut à tous désolé de rep que maintenant.
Non c'est arrivé d'un coup en roulant. Il pensait que c'était un etrier de grippé
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h44 ----------
Envoyé par pimo Voir le message
Bonjour les flexibles de freins sont neuf ?
Oui il les a remplacé après changement des 4 etrier
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
Envoyé par scenictwo Voir le message
Bonsoir
malfra90 indique dans son post que disques et étriers ont été remplacés ainsi que les flexibles.
Et deux fois le bloc ABS.
Il reste le mastervac à contrôler.
Oui mais il a bien de l'assistance au freinage je pige pas comment le master vac pourrait bloqué les freins.
---------- Post added at 12h51 ---------- Previous post was at 12h47 ----------
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Autant pour moi [emoji1787] j'ai lu en diagonal, il y a pas de DTC rien ?
Rien aucun défaut. La seul chose que j'ai remarqué c'est le capteur de la pedale de frein il reste en permanence en appuyer.... je doute que sa vienne de la car j'ai eu plein de fois le cas d'un capteur de freins hs et sur toutes les voitures avec ce cas les freins ne bloqué pas
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Envoyé par Seev59 Voir le message
Salut, as tu accès à la pression du freinage dans les paramètres ? déjà eu le cas sur une s6 C5 c'était le capteur de pression sur le bloc esp qui était dissocié du bloc abs
Non j'ai pas vu de pression faut que je test.
Le camion est dans un garage et le patron n'est pas tres frileux que je vienne faire un diag du coup j'ai pas pu testé tous ce que je voulais tranquillement.
Ce que voulais tenter c'est de repurger retiré le fusible du bloc abs et rouler comme ça. Du coup ça enlèverait des causes possibles le bloc abs si les freins bloquerait toujours et l'inverse dans le cas contraire.
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
