Discussion: info sur espace 3
Vieux 11/03/2013, 23h15
steph62370
Avatar de steph62370
steph62370 is an unknown quantity at this point
Par défaut info sur espace 3
bonsoir à tous,
je suis en train de m'arracher les cheveux avec un espace 3 2,2 dci donc multiplexé.
deux problème au départ :
non fonctionnement du verrouilage centralisé par la TRF et l'afficheur autoradio reste constamment sur OFF,
donc l'ampli tuner situé sous le siège passager a été tersté, il est OK, monté sur un autre véhicule tout s'affiche normalement.
sur le véhicule en panne test de continuité du cable de liaison entre l'ampli et l'afficheur (cosse noire 6 broches) continuité fil à fil OK
concernant la reception TRF, le module reception du tableau de bord a été connecte sur le véhicule de test, il est fonctionnel, le verrouillage fonctionne.
j'envisage donc de changer la "carte mère du tableau de bord" en remplaçant la mémoire de stockage des kms, ou en la faisant ramener au kilométrage du véhicule.
que pensez vous de cette solution, est elle viable pour les Kms.
enfin derniers point, lors des tests, avec mon beau frere proprio du vehicule, il m'a fait une bourde, il a mis son afficheur sur le vh le plus kilométré et activé le contact pour etre absolument sur que son afficheur radio etait HS et la comme prevu , un bon de 25000Kms en avant, est inscrit dans le BII, si oui, peut on revenir en arrière en désoudant le motorola!!! (j'ai le controle technique à l'appui d'y a 3 mois environ avec moins de 145000 Kms de mémoire
si c'est pas possible, il restera avec les Kms en plus, mais je voudrai savoir dans quel composant sont stockes les Kms dans le Tdb.
au plaisir de vous lire
d'avance merci à tous pour vos réponses
steph62370 est déconnecté   Réponse avec citation
