Discussion: Démarreur? 1l9Dci
Vieux 09/05/2024, 21h46
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Bon bah le démarreur a été changé, et c'est pareil, par contre quand on met les princes a batterie, il démarre comme si il était froid
Essayé un câble de démarrage entre ton bloc moteur et ta masse batterie...j'ai déjà vu un défaut de masse faire ça uniquement a chaud...
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Parce qu quand tu mets les pinces tu doit m'être la masse directement au moteur pas sur la batterie je suppose ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post:
baccaraboss (09/05/2024), chkik (09/05/2024), Moon (09/05/2024)
