Discussion: Delphi dcm3.5 clonage
Vieux 10/05/2024, 13h35
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
grand merci à Fils
IMMO OFF fonctionnel j'ai donc pu faire les modifs sur mon second calculo sans toucher a l'original en spare non touché.
EGR OFF fonctionnel
et L'EGR OFF doit modifier la table de fonctionnement du volet d'admission car recopie débranché j'ai un défaut, mais recopie du volet en place et un bouchon sur le tuyau de dépression: volet grand ouvert, pas de défaut au roulage pour l'instant et en lecture consigne du volet figé a 0%
a suivre après plus de roulage mais déjà je n'aurais plus jamais le problème du volet qui se ferme totalement par moment et me remontait donc volet trop fermé et pression turbo trop faible vu que capteur de pression entre volet et culasse.
a suivre.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
fils (10/05/2024)
