Vieux 10/05/2024, 22h43
Garrydu86
Avatar de Garrydu86
Garrydu86 is an unknown quantity at this point
Bon après changement du boitier du filtre a gasoil le moteur redémarre ! il prend les tours 4000 - 5000 trs tranquillement ... je le laisse chauffer au ralenti 15 min ... et la impossible de reprendre les tours et fumée de gasoil ...
Passage à la valise et là encore boitier doseur d'air P0488 et P1498, les durites ne sont pas en super bon état... quelqu'un aurait il la référence des durites ou le schéma du circuit de dépression qui va au doseur d'air ?
En vous remerciant !
Sinon le remplacement du bsm a bien fonctionné plus d'erreur d'alimentation au relais principal du calculateur, du coup R05 passe sur R03 ...
Garrydu86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Garrydu86 For This Useful Post:
Monkymonk (14/05/2024)
