Vieux 11/05/2024, 01h10
Aminebelar
Avatar de Aminebelar
Aminebelar is an unknown quantity at this point
Salut Ã* tous,
J'ai une infiltration d'huile exactement sous le BSM, au niveau des maxi fusibles et les gros fils qui amènent le courant vers ces derniers, enfin tout le bloc noir en plastique en dessous du BSM est inbibé d'huile. Je ne sais dou ca provient mais sûrement le liquide de frein. (Huile propre) je lai nettoyé mais il revient après.
https://youtu.be/YWZZfI_mqWs?si=6J7TZoi_y5rSb3uv
Je n'ai pas investigué parce que je me suis dit que ca na rien a voir.
Les 6 gros connecteurs du BSM et ECU moteur sont intacts.
Mais vu que j'ai ce problème de puissance je vous demande si ça peut être la cause.
Et si qqun qui a deja vecu ce probleme d'infiltration dhuile au niveau du boitier ou loge le BSM.
Je veux savoir l'origine de ce souci.
Merci a vous
Aminebelar est déconnecté   Réponse avec citation
