Vieux 11/05/2024, 15h00
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Merci beaucoup à tous pour vos réponses je vais répondre à chacun
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h57 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
le capteur c est un capteur de depression
BOSCH 0265011040 98244518 VACUUM PRESSURE SWITCH SENSOR FOR CITROEN donc le capteur de depression
les bougies sont en bon etat ? les bougies ont la bonne reference ? car si trop chaud comme ref ou si elle sont tres calaminees ca fait auto allumage
le point allumage est bon ? capteur PMH
Sinon une Puretech en Afrique , peur de rien ....
Au revoir
OS
Salut Over, les bougies on a mis exactement les mêmes, côté calage j'ai pas vérifié vu qu'on n'y a pas touché. Sinon bougies neuves
---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h57 ----------
Slt frèro ça va ? Pour le nombre d'auto allumage déjà tu peux normalement identifier quel cylindre avec diagbox ensuite faire la réinitialisation avec . Maintenant il faudrait contrôler les paramètres pour avoir un début de piste .
Et si tu peux contrôle le filtre de celui ci
Salut frangin, je veux bien utiliser diagbox mais ma sonde m'a lâché, j'ai que scanmatik et j'ai jamais testé avec diagbox sinon filtre pompe à dépression ok
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h58 ----------
Pompe a vide remplacee ?
Car la procédure faut la remplacer.
Compressions moteur et test de fuite ok ?
Canister sec et pas remplis d’essence ?
Salut Jock, honnêtement on n'a pas changé pompe à vide vu qu'elle fonctionnait bien.
Compression je ferai ça lundi, canister aussi je vais vérifier
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
OVERSPEED (11/05/2024)
