Discussion: C3 1.4 hdi
Vieux 12/05/2024, 21h03
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 8
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Les amis, la base avant de remplacer tout et n'importe quoi c'est l'osilloscope !
Si tes continuités sonts bonnes et que tu n'as pas de courts circuits à la masse ou au plus (Contrôles à l'outil de diagnostic et au multi-metres) tu contrôles ta trace à l'osilloscope ; si tu n'as rien, ou signal improbable (ton signal ce prend sur la masse de l'injecteur) la tu peux effectivement en débuire un problème de mofset dans ton calculateur, si c'est un SID803 il y a des chance que ton problème provienne de la. Bonne recherche [emoji6]
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
hadil (12/05/2024)
