Vieux 12/05/2024, 21h09
arnaudboub
Avatar de arnaudboub
arnaudboub is an unknown quantity at this point
Unhappy Impossibilité apprentissage injecteur 2.2 hdi PUMA
Bonjour.
Suite pbm injecteur 1 sur BOXER 2009 2.2HDI PUMA à la valise (PSA XS EVOL et software V07.57), j'ai échangé cet injecteur par un de même réf DENSO, commandé chez AS DIESEL.
Avant remise en route, passage à la valise pour classification injecteur. OK de ce coté là.
Puis apprentissage, et c'est là que ça se gâte : "Apprentissage IMPOSSIBLE".
Pour tester quand même le moteur, je démarre hors valise et même symptôme qu'avec l'injecteur en défaut...
Code défaut vanne EGR (mais ça je le savais déjà) et injecteur 1 bloqué fermé.
Donc j'ai parcouru le forum et j'ai lu qu'il fallait d'abord faire un apprentissage de la pompe HP.
Donc je fais l'apprentissage de la pompe ("Apprentissage temporaire de la pompe Haute Pression en cours"), et "Echec de l'apprentissage de la pompe Haute Pression"
Donc, si je suis dans l'erreur corrigez moi SVP :
soit mon injecteur commandé est aussi bloqué et donc défectueux ?
soit ma valise n'est pas bonne ?
Moteur tournant sur 3 pattes, si je déconnecte l'injecteur rien ne se passe de plus ou de moins.
Merci de votre aide.
arnaudboub est déconnecté   Réponse avec citation
