Discussion: Ratées moteur 207
Vieux 12/05/2024, 21h50
sasa
Avatar de sasa
sasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to allsasa is a name known to all
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour, voici le problème de la semaine donc 207 de 2009 1.6 vti (moteur 5FW) avec 191mkms, donc on démarre tout bien ou bout de 10/15 kms petit accoups jusqu'à allumage du témoin code défaut P1340 ratée detecteé cyl 4 .
Ce qui a était fait :
contrôle des compressions = 10 bars ( a froid comme a chaud)
test etancheité cylindre inferieur a 30%
remplacement des 4 bobines allumage + bougies
Dépose contrôle (et permuter) des 4 injecteurs
Le probleme reste identique. on coupe le contact quelque minute ( 1 ou 2 ) et hop tout repart ( sauf que le voyant et toujours allume bien sur)
Demain je sort l'oscillo mais si vous avez des idees je suis preneur
Salut gary89,
Check ce TSB ci ca peut t'aider :)
sasa
h_h
Type de fichier : rar Diagzone PRO_1704214511401.rar (116,1 Ko, 13 affichages)
sasa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sasa For This Useful Post:
gary89 (12/05/2024)
