Vieux 15/05/2024, 00h04
LT Key
Avatar de LT Key
Pouvoir de réputation: 2
LT Key will become famous soon enough
Envoyé par Bsofive Voir le message
salut jean marc 10
merci pour l'info je vais tester un off ecu c'est la dernière chose a faire si je comprend bien
aussi petite info si ça peut aider
j'ai tenté de dessouder l'eeprom ecu et démarrage sans eeprom mais ça n'a pas fonctionné sur 2.8 hdi mais c'est fonctionnel sur 2.0 hdi expert et berlingo testé avec voyant moteur mais pas de mode dégradré
aussi impossible de rentrer le pin via la pédale dans le boxer si l'eeprom ecu n'est pas dedans
voila je tiens au jus merci a tous
Salut Bsofive, comment c'est possible de rentré le pin avec la pédale ? Je comprends pas trop comment c'est possible [emoji854]
C'est le pin antidemarrage c'est ça ?
Logan
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe jamais.
LT Key est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LT Key For This Useful Post:
Bsofive (15/05/2024)
