Vieux 15/05/2024, 04h51
Ainek
Avatar de Ainek
Pouvoir de réputation: 2
Ainek is on a distinguished road
Par défaut BMW centralisation ne fonctionne pas
Ce sujet concerne tout les utilisateurs de bmw équipé de module zke,rencontrant un soucie de fermeture centralisée à distance.
Si votre véhicule ne ce ferme pas de l’intérieur en utilisant le boutons de fermeture des portes qui ce trouve à l’intérieur dans la majorité des cas il s’agit là d’un défaut des relais du module zke
( après vérification des fusibles) (défaut visible au Diag )
Bien faire vérifier votre clé elle doit émettre vérifiable chez un serrurier
Si la clé émet et que les portes ce ferme en utilisant le bouton fermeture à l’intérieur ou clé dans le barillet de portes conducteur,le zke est hors de cause
Dans la majorité des cas le zke est hors de cause il s’agit à ce moment là soit du faisceau de coffre hayon très fragile qui passe dans la charnière et où module diversity qui ce trouve selon modèle en-dessous du troisième feu stop et où dans l’aile arrière gauche derrière le sièges passager au niveau de la petite lumière,d’éclipser le plastique très fragile le module tien avec deux torx
( Bien suivre la procédure de synchronisation des clés)
En espérant que ce soit utile
Ainek est déconnecté   Réponse avec citation
