Vieux 15/05/2024, 22h41
Monkymonk
Avatar de Monkymonk
Monkymonk is an unknown quantity at this point
Par défaut pas de communication aucun calculateur 308t9
bonsoir a tous ,un amis mécano avec une 308 t9 (clef mécanique )a retrouver la voiture une vitre cassée et cache obd enlevé .il n'y a plus de contact et plus de communication aucun calculateur juste le frein de parking semble fonctionner .je n'ai vu aucun fusible de grillé la prise obd
est bien alimenté et j'ai essayé avec un godiag alimenté en plus pareil .
Je suis intervenue il y a quelque mois sur un ds7 (clef smartkey) pour recoder un bsi suite a une tentative de vol, j'avais exactement les mêmes symptôme (pas de contact et aucune communication juste frein de parking semble fonctionner j'ai recoder le nouveau bsi et le contact est revenu par curiosité
j'ai remis le vieux bsi et tous refonctionnais .détail remarquer dans les deux cas
un seul des deux gros + étais alimenter pendant la panne .
Je suppose que dans les deux cas les malintentionnés on utilisé un psa scanner ou l'autre me rappel plus du nom en emergency start .
ma question est la suivante parce que moi qui n'ai aucune d'idée comment fonctionne ses outils je fait appel a vôtres savoir car je suppose que certain d'entre vous serait même capable de développer un .Quesque que ca peux engendrer comme panne? un vierge de l'immo,un flashage du bsi ?
le calculateur est un md1cs003 que j'ai pu lire en bench avec at et le bsi un EL3-CEM00 que je ne sait pas comment lire un amis a un io terminal mais je ne crois pas qu'il soit pris en charge .Si quelqu'un a une idée avant de remplacer le bsi je suis preneur .
Monkymonk est déconnecté   Réponse avec citation
