Vieux 15/05/2024, 23h25
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Défaut clé et elv sur Touareg
bonjour a tous,
j ai un problème avec un touareg V6 tdi année 2003 avec un message antidémarrage active.
Au diag avec vcds le code defaut est :01176-clé aucun signal communication.
Et 00288 - Actionneur du blocage de colonne de direction (n360)
014 - Défectueux/ défectueuse(s).
je ne pense pas que la clé et elv peuvent êtres en panne en même temps.
Même quand je supprime les défauts sa revient de suite et ne débloque pas elv.
j'ai retiré l'elv et mis un émulateur et j'ai le même défaut.
Maintenant il me reste la clé à programmer mais il faut que j'alimente le plus après contact.
Merci d'avance si vous avez des infos sur cette panne.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
tony60 (16/05/2024)
