Vieux 16/05/2024, 00h02
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Envoyé par matrix28 Voir le message
bonjour a tous,
j ai un problème avec un touareg V6 tdi année 2003 avec un message antidémarrage active.
Au diag avec vcds le code defaut est :01176-clé aucun signal communication.
Et 00288 - Actionneur du blocage de colonne de direction (n360)
014 - Défectueux/ défectueuse(s).
je ne pense pas que la clé et elv peuvent êtres en panne en même temps.
Même quand je supprime les défauts sa revient de suite et ne débloque pas elv.
j'ai retiré l'elv et mis un émulateur et j'ai le même défaut.
Maintenant il me reste la clé à programmer mais il faut que j'alimente le plus après contact.
Merci d'avance si vous avez des infos sur cette panne.
Salut je l'ai déjà fais
J'ai alimenter en tirant une alimentation des essuyé glace jusqu'àu relais pour l'âpre contact mais ya longtemps
Javez tout recoder avec fvdi
The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post:
matrix28 (21/05/2024)
