Vieux 16/05/2024, 11h20
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
Envoyé par toto014 Voir le message
Complément à mon message:
J'ai fait un copier coller et affiché sur paint, les photos sont plus nettes.
Je n'ai pas constaté d'anomalie sur les copies d'écran.
Il manque les codes défauts.
La réponse de Jock66 me paraît intéressante sur une éventuelle reprogrammation du calculateur.
La pompe à vide qui sert au master vac et au circuit de régulation des turbos refoule l'air dans le carter inférieur du moteur ce qui créer une pression favorisant la consommation d'huile. De plus la stratégie du volet d’air a la coupure moteur est également un facteur de consommation d'huile.
Bon courage
Bonjour toto014,
Merci pour les précisions sur la conso d'huile. Je vais passer au garage en début d'après-midi.
Le véhicule a 104.000 kms.
Il fait pas mal de trajets urbains, mais aussi régulièrement des A/R de 1200 kms sur autoroute.
Entretien fait chez RRG Pessac (33) : vidanges périodiques moteur / vidange boite + crépine vers 70.000 / courroie accessoire à 100.000
Concernant les codes défauts, je n'ai rien qui remonte dans DDT4ALL : souvent, il y a juste un message qui parle de "mask" (mais je ne connais vraiment pas bien ce soft).
Du coup, j'ai essayé d'interroger tous les calculateurs de la liste "Scenic 4" sans plus de succès...
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
