Vieux 17/05/2024, 10h22
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Merci à vous pour vos réponses ;)
La wastegate fonctionne, l'électrovanne fonctionne aussi car testé avec mano, mais quand le moteur tourne ni la wastegate ni l'électrovanne sont pilotés.
Il n y a pas consigne de sur alimentation, la pression de suralimentation suit la pression du collecteur d'admission en phase d'accélaration.
Mais c'est un fonctionnement bizarre sur ce moteur, le turbo est piloté par une électrovanne par la pression de suralimentation lui-même...
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
La pression de suralimentation tourne toujours à 1000mbar voyant allumé ou pas, même en pleine charge ou au ralenti. Quand on accélère c'est la pression du collecteur d'admission qui passe de 400mbar a 1000 environ.
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
