Vieux 17/05/2024, 23h36
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Par défaut edc16cp31 problème de volet d'admission
bonjour,
sur un sprinter 2006 en 90cv j'ai un soucis de pilotage du volet d'admission.
en roulage faible régime faible charge ou dècèleration, coupure moteur trou à l'acceleration bruit d'air en succion. peut finir en calage.
seul code défaut après une séquence de roulage ou la panne apparaît: pression d'admission faible.
le problème continue même après passage en mode dégradé.
lors de la coupure la pression d'admission descend à 300hpa soit 0.7b de dépression...et débit d'air de 580 a 50 environ
avec le volet d'admission débranché, mode dégradé mais ne cale plus, plus de saccades ni trou au roulage. pression et débit d"air toujours normales
le véhicule a un historique trouble, gens du voyage, semble faire plus de 90cv, jamais de témoin allumé même debimetre volet et capteur pression turbo déconnecté
j' ai bien davinci qui propose cette suppression de volet mais lecture bdm requise, hors je préfère ne pas l'ouvrir vu la galère et risque d’abîmer le pcb.
lecture au kess réussie, quel logiciel ou méthode me permettrais selon vous cette suppression de volet et au passage egr off idéalement, sans passer par un bdm?
merci de votre aide.
Type de fichier : rar sprinter slf .rar (64,8 Ko, 10 affichages)
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
