Vieux 18/05/2024, 18h13
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
J'ai pas eu le temps d'ouvrir le capot aujourd'hui, mais j'ai vu que la vanne EGR était finalement accessible sur ce véhicule. Je vais démonter lundi.
J'ai relevé les détails du défaut de FAP qui déclenche le message "Risque casse moteur". (J'ai juste poussé à 1600 tours pendant 45 secondes)
La pression différentielle est montée à 88 mbars (contre 33 mbars au ralenti) :
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0396 RR:  0.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B) -> DTC200291 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                1.DEF  PRESENT
        1.DEF:Valeur hors tolérances.
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT DTC200291
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             91.50 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                               1638.50 tr/min
PR089  VITESSE VEHICULE                                               0.00 km/h
PR015  COUPLE MOTEUR                                                 -6.50 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              14.62 V
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                     106.90 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               88 hPa
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        164.30 °C
PR848  NOMBRE D'ECHEC DE REGENERATION                                    0
PR1375 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 2554                                1134 km
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             92.50 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                851.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  0.41 Nm
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                      46.70 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               33 hPa
Données complémentaires
PR806  NOMBRE D'OCCURRENCES DU DEFAUT                                    1
PR869  KILOMETRAGE PREMIERE APPARITION DU DEFAUT                    104420 km
PR804  KILOMETRAGE DERNIERE APPARITION DU DEFAUT                    104420 km
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
