Vieux 20/05/2024, 16h45
Cedric46
Avatar de Cedric46
Cedric46 is on a distinguished road
Alors, en excitant le soléno sur le cable en sortie de BSM elle démarre très bien et cale au moment ou le BSI se met en veille. Contact coupé je ne peux plus l'éteindre jusqu'à mise en veille du BSI.
Actuellement j'ai un ECU en immo Off.
Le BSI que j'ai télécodé en manuel via DiagBox.
Le BSM d'une voiture qui tourne impeccable.
En erreur j'ai :
9528 : Défaut absence de pilotage du démarreur.
F015 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur.
Donc j'avance pas vite mais, cela voudrait dire que la commande ne se fait pas correctement entre BSI et BSM si je comprends bien ?
Quel fil tester ?
Merci :)
Cedric46 est déconnecté   Réponse avec citation
