Vieux 21/05/2024, 11h24
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Pour résumer la voiture a eu un choc av, changement berceau triangle et carter moteur.
plus d'un an sans rouler elle se met en defaut sur le dephaseur echappement, on a essayer de mettre un neuf et de faire l'aprentissage, pas mieux, on a inversé avec l'admission et aprentissage, mieux mais toujours le defaut.
on a déposer le couvre culbuteur et dans la procédure Hayne il faut essayer de faire tourner l'arbre à came pour controler le dephaseur, si le pignon tourne c'est qu'il est HS, or j'ai a peine forcé que la chaine à sauté d'une dent. La distri est surement détendu.
D’ailleurs le défaut ne se fait pas en tirant les rapport, uniquement en frein moteur et j’endentai un petit claquement je pense que la chaine est détendu mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire le taf
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
