Vieux 21/05/2024, 13h40
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Hello si sa fonctionne avec TVA brancher pk tu ne le laisse pas brancher
salut, comme écrit, puisque j'ai toujours ma panne, à-coups à faible régime étouffements en décélération...branché le tva se ferme comme si le off ne fonctionnait pas.
en gros comme depuis le début si je débranche le TVA il est grand ouvert et le fourgon roule parfaitement a bas régime mais mode dégradé pas de puissance.
si je le branche par moment il semble rester coincé fermé, étouffement moteur jusqu'au calage si je ne réaccélère pas. et si j'accélère ca repart avec un trou dans un grand bruit de ré-aspiration.
au moment de la panne pression admission négative et débit boite à air qui chute proche de zéro.
sinon je vais acheter un boitier papillon.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
