Vieux 21/05/2024, 23h19
endimanché
Avatar de endimanché
endimanché is on a distinguished road
j'ai bien vérifié les branchements des injecteurs tout est bon et propre,
Après certaines mesures, je pense que c'est l'injecteur du cylindre 3 qui porte le défaut (n°1 côté courroie)
Le moteur tourne sur donc sur 3 cylindres si je comprends bien le log que je mets avec ce message
Voici le procédure que je compte faire pour localiser de manière précise si cela provient de l'injecteur ou autre chose :
1) démonter les injecteurs 3 et 4
Nettoyer les injecteurs
Lubrifier à l'huile moteur + remonter
2) même procédure mais inverser l'injecteur 3 et 4 pour voir si c'est bien l'injecteur qui est en cause et pas un autre élément. (je sais qu'il faudra recoder les injecteurs avec le code présent sur le dessus)
Concernant le nettoyage de l'injecteur auriez-vous une méthode efficace ?
(je n'ai pas de machine ultrason)
Si vous avez d'autres idées je suis preneur (j'espère ne pas passer à côté de quelque chose)
Type de fichier : txt Log-Log.txt (927 octets, 1 affichages)
endimanché est déconnecté   Réponse avec citation
