Vieux 22/05/2024, 17h08
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
P0068 : Corrélation du capteur de pression absolue du collecteur (MAP)/débitmètre d'air massique avec le capteur de position du papillon des gaz
Contrôle débitmètre :
Fusible F9 ok ?
5V sur broche 2 débitmètre ?
0V (masse) broche 4 débitmètre ?
12V broche 3 débitmètre ?
résistance broche 5 et broche A C4 calculateur moteur inférieur à 1 ohm ?
Contrôle capteur de position du papillon des gaz :
5V sur broche 3 capteur de position du papillon des gaz
0V sur broche 1 capteur de position du papillon des gaz
résistance broche 2 et broche A A1 du calculateur moteur inférieur à 1 ohm ?
P0642 : Référence bas de capteur (5V) circuit bas de tension
test sur calculateur moteur
12V broche A C3 ? fusible F42
12V broche B G4 ? fusible F10
12V broche C H4 ? fusible F2
12V broche C J1 ? fusible F8
12V broche C K1 ? fusible F8
12V broche C K2 ? fusible F8
0V broche A G4 ?
0V broche A H4 ?
0V broche B L4 ?
0V broche B M4 ?
0V broche C J2 ?
0V broche C K4 ?
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to marcodu45 For This Useful Post:
bel27 (22/05/2024)
