Vieux 23/05/2024, 18h30
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
Et un capteur de plus...
En parcourant les schémas dans Dialogys, j'ai découvert qu'il y avait un capteur de pression en sortie d'intercooler... (Je ne l'avais pas repéré sous les durites en inspectant le moteur).
Démontage aussi sec, et suppression des défauts.
Le DF004 remonte (seuil tension) , mais pas le DF1089 (valeur incohérente) :
Code:
ECU : 11626  15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Choose one for detailed view or <Clear>:
Test du capteur sur la base des valeurs trouvées sur un site de pièces :
Valeur mesurée = 0,16V à pression atmosphérique (1013 mbars) alors qu'on pourrait attendre environ 1V.
Le capteur a bien l'air HS (la valeur ne change même pas quand je souffle dedans)
J'en récupère un neuf demain matin, en espérant voir enfin le bout du tunnel.
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
