Discussion: 2l hdi xsara picasso
Vieux 24/05/2024, 09h25
mimo1313
Avatar de mimo1313
mimo1313 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Glaacia Voir le message
Immo off mal fait?
Avec ton kit de demarrage (celui sans immo off):
Fais un diag, si tu n’as pas de communication avec le module sous volant il faut le remplacer (contacteur tournant =module sous volant)
Souvent il lache et l’antenne de transpondeur est relié… du coup le signal ne passe pas
Pour L'immo off je l'ai fais contrôler une deuxième fois apparemment il est bien fait.
Je communique avec tout les calculateur avec le COM2000 aussi.
Les clés sont bien détecter à la valise pourtant
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h21 ----------
Envoyé par curtis50 Voir le message
salut a tous même ci le calculateur est verrouillé tu doit avoir de la pression regarde a ton régulateur de pression capteur pression ou injecteur fait les retour
Pompe haute pression changé, la rallonge du capteur de pression rail à était supprimé.
J'ai bien la synchronisation AAC VILO
Si le calculateur est verrouillé, il bloque l'arrivée de gasoil normalement ??
Il y a un seul défaut à la valise (defaut communication avec le boitier de servitude intelligent (bsi) et les calculateur du réseau CAN)
Merci pour votre aide les gars
mimo1313 est déconnecté   Réponse avec citation
