Vieux 24/05/2024, 13h48
nafan
Avatar de nafan
nafan is an unknown quantity at this point
Test du nouveau capteur de pression de suralimentation :
On a bien un peu plus d'1 Volt comme attendu.
Liste des défauts avant repose capteur neuf :
Code:
ECU : 11626  15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Choose one for detailed view or <Clear>:
Après montage du capteur neuf, le défaut DF004 passe au statut mémorisé" :
Code:
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC012A16 (DF004) CIRCUIT CAPTEUR PRESSION SURALIMENTATION           2.DEF  MEMORISE
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Il ne réapparait pas après suppression :
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
2  - <Clear>
Au redémarrage, les défauts de FAP remontent (dès le ralenti) à cause de la masse de suie mémorisée :
Code:
Screen : DE (STD_B)
1  - DTC200292 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                2.DEF  PRESENT
2  - DTC200291 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                1.DEF  PRESENT
Q  - <Up>
4  - <Clear>
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0311 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : FAV : Favourite Parameters
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               28 hPa
PR383  MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES                        47.51 g
PR055  REGIME MOTEUR                                                848.00 tr/min
Du coup, j'ai lancé l'Adaptatif Changement de FAP pour remettre les valeurs à zéro et voir si ça permettait de déclencher une régénération.
La masse de suie est bien réinitialisée.
Je fais des mesures de la pression différentielle à différents régimes moteur.
(A noter que "ETAT1" signifie visiblement "Régénération déclenchée par masse de suie". Je n'ai pas trouvé les autres valeurs possibles)
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0312 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Code:
21 hPa
PR383 MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES 0.00 g PR055 REGIME MOTEUR 866.50 tr/min ET702 REGENERATION STATIQUE ETAT1 ET825 AUTORISATION REGENERATION NON
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0314 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                              108 hPa
PR055  REGIME MOTEUR                                               1946.00 tr/min
Code:
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                              135 hPa
PR055  REGIME MOTEUR                                               2484.00 tr/min
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0291 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                              150 hPa
PR055  REGIME MOTEUR                                               2962.50 tr/min
Après quelques minutes, la masse de suie remonte (j'imagine qu'elle est recalculée sur la base de la pression différentielle mesurée).
Lorsqu'elle atteint 30g, le DF297 réapparait (avec l'alerte "Injection à contrôler")
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0308 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               34 hPa
PR383  MASSE DE SUIE DANS FILTRE A PARTICULES                        30.00 g
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        146.30 °C
PR415  TEMPS DEPUIS DERNIERE REGENERATION                             6554 s
PR667  TEMPERATURE AMONT TURBINE                                    187.60 °C
PR385  DEBIT LIGNE ECHAPPEMENT                                        0.01 g/s
PR055  REGIME MOTEUR                                                850.50 tr/min
Code:
Screen : DE (STD_B)
Q  - <Up>
3  - <Clear>
Code:
ECU : 11626   (RT:0.0298 RR:  1.0)   15_40_R9M_Vdiag83
Screen : DE (STD_B) -> DTC200292 (DF297) FILTRE A PARTICULES                                2.DEF  PRESENT
        2.DEF:Colmaté.
CONTEXTE A L'APPARITION DU DEFAUT DTC200292
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             70.20 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                               2312.50 tr/min
PR089  VITESSE VEHICULE                                               0.00 km/h
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  5.94 Nm
PR071  TENSION ALIMENTATION CALCULATEUR                              14.62 V
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                     146.40 m3/h
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        148.00 °C
PR848  NOMBRE D'ECHEC DE REGENERATION                                    0
PR1375 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 2554                                1137 km
CONTEXTE ACTUEL
PR064  TEMPERATURE D'EAU                                             72.60 °C
PR055  REGIME MOTEUR                                                850.00 tr/min
PR015  COUPLE MOTEUR                                                  0.84 Nm
PR1005 DEBIT DE GAZ DANS LE FILTRE A PARTICULES                      46.20 m3/h
PR414  PRESSION DIFF. FILTRE A PARTICULES                               35 hPa
PR382  TEMPERATURE AMONT FILTRE A PARTICULES                        148.80 °C
Données complémentaires
PR806  NOMBRE D'OCCURRENCES DU DEFAUT                                    1
PR869  KILOMETRAGE PREMIERE APPARITION DU DEFAUT                    104423 km
PR804  KILOMETRAGE DERNIERE APPARITION DU DEFAUT                    104423 km
[Page 1 from 2] [N-next P-prev.] H for help or any other to exit
Prochaine étape : nettoyer le FAP avec une bombe de DPF Cleaner de chez Xenum.
Je dois faire 120 kilomètres pour avoir accès à un pont et accéder au FAP.
Je vais y aller tranquille avec le PC branché, en essayant de ne pas dépasser les 150 mbars de pression différentielle.
nafan est déconnecté   Réponse avec citation
