Discussion: Problème Airbag 307
Vieux 24/05/2024, 17h44
misterb63
Avatar de misterb63
misterb63 is an unknown quantity at this point
Question Problème Airbag 307
Salut à tous, je viens vers vous car j'ai un problème que je n'arrives pas à résoudre.
Je suis entrain de réparer un crash Airbag sur ma 307. Les airbags ont été remplacés, mais j'ai toujours une erreur F6C1 qui correspond à Airbag mis à feu.
Donc je fini par regarder comment reset mon calcultateur airbag.
Après des jours de recherches, je trouve le calcultaeur airbag placé sous le frein à main qui comporte les références suivantes : 9654491080 Autoliv 606877100.
J'ai donc acheté le EZP2019+ car même si il ne lit pas directement les eeprom 95320, il lit les 25320. Et d'après un post de ce forum, il peut également faire les 95320.
Donc je le commandes, je dessoude et soude sur le SOP8 l'eeprom.
Le soft arrive à lire les données. J'utilise ensuite le AirBag Universal Repair 2011.
Mais une fois le fichier modifié et enregistré, je compare les bin et il n'y a aucune différence.
Donc d'ou vient le problème ?
Est-ce que cela vient du logiciel AirBag Universal Repair qui fait pas son job ?
Est-ce que cela vient du lecteur qui lit "mal" les 95320 ?
Si quelqu'un à une piste, je suis preneur.
Je mets en PJ les Bin, si quelqu'un peut/veux bien controler mon taff, afin de voir où j'ai mal fait.
Merci à tous ceux qui liront mon pavé
Type de fichier : zip bin_307.zip (2,2 Ko, 2 affichages)
misterb63 est déconnecté   Réponse avec citation
