Vieux 26/05/2024, 10h24
AME
Avatar de AME
Par défaut Cloner PCF7935 VAG - Qualité PCF chinois ?
Je possede une polo 6N2 de 2001 avec 1 seule clef.
Je voudrais faire un double.
J'ai acheté une clef vierge chez nos amis chinois, livré à un transpondeur soit-disant préparé ID44.
Finalement , il n'etait pas préparé. J'ai utilisé mon ZEDbull Clone pour le préparer.
J'ai essayer de copier le transpondeur, en utilisant la fonction " Copy transponder", mais il m'indique que le transpondeur n'est pas ID44 ???
Avec EFfi, sur l'onglet spécifique PCF7935 , j'ai fini tant bien que mal à faire un "copier/coller" et à avoir les mêmes données dans les 2 clefs.
Par contre, sur l'onglet read & write, il m'indique "no transponder" , et le zedbull affiche "could not read chip", alors qu'en utilisant la touche read du zedbull j'arrive à le lire.
Avec la clef clonée, j'arrive uniquement à lire dans l'onglet PCF7935
Avec la clef d'origine, j'arrive bien à lire dans les 2 onglets.
La clef clone démarre la voiture, mais elle cale instantanément.
Il y a t'il une autre procédure pour préparer les ID44 ?
ou les PCF génériques vendus en chine sont de mauvaise qualité ?
Vous auriez des sources fiables ? je n'en ai besoin que d'un !
